回帖:16个,阅读:1622 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机内部闪火花
803
huanzhaoli
文章数:10
历史总积分:803
发表于:2010/11/6 9:23:29
110KW的三相电动机启动运行了几秒就发现电机内部闪火花之后马上断掉电源,我还以为是电机线圈烧了,但是我拿万用表测得3相之间线圈都是通路的 ,不知道是什么问题?请教各位高手
[此贴子已经被作者于2010/11/6 9:24:11编辑过]
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/11/6 9:27:27
摇一下绝缘噻。
1194
hwk16
文章数:89
历史总积分:1194
发表于:2010/11/6 10:33:34
万用表不是这么用地!用摇表摇一摇看看相见及对地的电阻!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/11/6 11:46:54
线路有没破损
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/6 12:43:37
若是绕组匝间短路,简单测量是不好判断的。
也可查看、判断,是否异物或其他原因,引起火花。
先如楼上几位所说,检查绝缘。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1002
479222660
文章数:42
历史总积分:1002
发表于:2010/11/7 10:58:23
绝对不能在启动了,要拆开看看到底是什么有没有什么异物,或者内部绝缘有没有问题,很多用万用表是没有办法测量的
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/11/7 15:51:23
线路通有可能是匝间短路
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/11/7 20:01:59
检查电动机不要用万用表去检查,先用摇表检查一下电机绝缘再去检查其他。
803
huanzhaoli
文章数:10
历史总积分:803
发表于:2010/11/8 21:09:02
以下是引用479222660在2010/11/7 10:58:23的发言:
那是绕组转子,里面的竹片掉落绕组松动了
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2010/11/11 22:29:19
摇测三相对地绝缘电阻,如三相对地绝缘电阻良好。就用万用表测的三相电阻是否差不多,如差不多说明电机没用问题。很用可能是电机转子碰到了定子,产生火花。
93.6006
