回帖:10个,阅读:1397 [上一页] [1] [2] [下一页]
注塑机高手进!
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2010/11/5 22:55:55
我厂有一国产注塑机,450吨的,以前没用过,最近使用发现,液压油温偏高,60度以上,老是报警。把连接换热器的PVC 循环水管涨的严重弯曲变形,水管和换热器都很烫手。经检查,单独开进水和回水阀门,都有水压。油温换热器也没有堵上。由于PVC水管和换热器之间用了5米左右的透明塑料软管,在仔细检查水流时,发现回水是断续流回的,而且好象是在液压油进入油缸流动时,循环水才流动,如此反复,不知道什么原因。由于流水是断续的,所以油温逐渐升高。今年夏末发生过初次报警,就把回水管放下水道,直接降温,但封闭的循环水有损失,也没好办法。这些天气温降低,所以自然散热起了作用,又把它连回到循环系统中。这到底什么原因呢?是水压低?还是进水回水压差小?还是换热器内部故障?其他机台回水温度都没这么高。这是老式机台,新的一般用风扇降低油温。
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
1165
A.dong
文章数:40
历史总积分:1165
发表于:2010/11/6 16:43:41
可能是热交换器内部蜂窝孔产生水垢后而变小,在着就是油循环量过大,油温是通过油泵循环才升高的,
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/7 13:28:36
我这不管新旧都是水冷,检查下水路有没有调温的电池阀
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/7 21:19:59
老机器很可能是水洉堵住了,用洗空调用的克洉泡二个小,再高压冲洗干净。也可以把热交换器换一个,时间长了,泡也泡不干净的。
我以前的空压机也是老是高温报警,要常用克洉泡洗的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
811
1579813195
文章数:51
历史总积分:811
发表于:2010/12/4 21:05:18
冷却系统不好,老机器水垢用空调清洗剂清洗,单独接一个循环系统,清洗剂每次少加。
190
szbjx
文章数:-2
年度积分:-88
历史总积分:190
发表于:2011/8/3 19:46:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1043
systeminfo
文章数:1
历史总积分:1043
发表于:2011/8/3 20:38:18
是油水分离器出了问题
1608
chenjie-5381
文章数:79
历史总积分:1608
发表于:2011/8/4 12:51:26
1、我一般可以用洁厕剂清洗,在循环水池中添加洁厕剂,注意用量,循环一段时间就好了。
2、实在效果不明显,把换热器拆下清洗。
3、换个新的。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/8/4 17:12:32
加装冷却水塔,可以改善一下水温高的问题
921
hz958
文章数:6
历史总积分:921
发表于:2011/8/4 23:44:06
是进水回水压差小,另外老机器还应检查高压油路会不会泻漏。
93.6006
