回帖:7个,阅读:782 [上一页] [1] [下一页]
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2010/11/5 20:56:24
    配了一台电脑,正在上网时家人将日光灯开了一下,造成液晶显示屏黑了一下,然后又试了几次,其中一次直接造成电脑主机关机了,现在一上网就不敢开关灯了,请问是日光灯的电容还是镇流器造成的?表情
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/11/5 21:32:38
日光灯不会有这么大的能量吧?应该是你家里的电路有一个连接点有问题?仔细查找一下吧!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2010/11/5 21:59:32
以下是引用到处看看在2010/11/5 21:32:38的发言:
你家的日光灯平时是一开就亮还是闪多次才亮?
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2010/11/5 23:08:47
闪几下才亮,我家的日光灯有两种,造成影响的是20年的历史了,而新买的日光灯则没有影响
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2010/11/6 0:00:17
电抗器镇流的在启辉器里面加上个电容器,现在有好多厂家都是降低成本不安装这个电容或容量偏小,这个电容器就是负责这个问题的,没有其它作用,
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/6 5:12:33
旧的坏了把,把它换了,又没多少钱!
做什么事贵在坚持!
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/7 13:37:10
以下是引用1oo16li在2010/11/6 0:00:17的发言:
学习了
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/11/8 8:00:36
这个电容器还没有那么大的能耐,电容器的作用是在启动的时候消除启辉器触点间的电火花干扰的,对于射频信号效果比较大,但是对于其他家用电器,其效果还不至于这么明显,应该还要查查其他问题。
