变频器论坛
回帖:0个,阅读:625次 [上一页] [1] [下一页]
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/11/5 13:48:22
大部分用户用到590,590+,590P的时候, 要备分参数,很多人可能用的是CELITE软件来实现,CELITE软件是欧陆配套的一种软件,很容易操作,它主要是用于调速器的下载和上传这俩种功能, 它是以系统方框图的形式出现的,缺点是只能看到方框图,要点击每个方框才能看参数,不能把所有的参数全部能看到,这样对一些调试和维护的技术人员来说很不方便.尤其是刚接触欧陆系列直流调速器的用户对系统参数根本就不了解,无从下手,现介绍一种以文本形式下传参数的方法.
   电脑设置:打开电脑 >>开始>>程序>>附件>>通讯>>超级终端>>新建连接-在连接描述里写下你保存的文件名,比如:1,23,这些都可以。>>出现"连接到" 的画面-在画面里有"连接时使用"的选择框-你在这里面选择你使用的 COM口>>点击确定出现"COM口的属性"的画面-端口设置-"每秒位数"-在这里面你可以选择传送的波特率>>点击确定后, 回到超级终端的主菜单>>找到"传送"菜单>>点击"捕捉文字".
590设置:MENU>>SERIAL LINKS>>SYSTEM PORT(P3)>>DUMP MMI->P3>>按上键后出现DUMPING表示已经开始传送文本文字了.
通过这种方法可以让初学者一目了然的看到所有的参数,在参数后面有*号的代表是修改的参数,大家可以把它打印出来,跟英文说明书里面的参数表对比一下,就很清楚了.
试过,很好用的,,Parameters by Tag:
(  2) Ramp Accel Time (secs) ..... 12.0s
(  3) Ramp Decel Time (secs) ..... 8.0s
(  4) Constant Accel ............. Enabled
(  5) Ramp Input (%) ............. -0.40%
(  6) Ratio 1 .................... 1.0000
(  7) Ratio 2 (A3) ............... 1.0000
(  8) Sign 1 ..................... Negative
(  9) Sign 2 (A3) ................ Positive
( 10) Zero Spd. Offset (%) ....... 0.00%
( 11) Standstill Logic ........... Enabled
( 12) Zero Threshold (%) ......... 2.00%
( 13) Int. Time Const. (secs) .... 0.650s
( 14) Prop. Gain ................. 3.50
( 15) Cur.Limit/Scaler (%) ....... 100.00%
( 16) Prop. Gain ................. 45.00
( 17) Int. Gain .................. 3.50
( 18) Autotune ................... Off         <READ-ONLY>
( 19) Field Fail ................. Enabled
( 20) Armature V Cal. ............ 1.0000
( 21) IR Compensation (%) ........ 0.00%
( 22) Encoder RPM ................ 1000RPM
( 23) Analog Tach Cal ............ 1.0000
( 24) Encoder Lines .............. 1000
( 25) Armature I (A9) ............ Bipolar
( 26) Prog Stop Time (secs) ...... 0.1s
( 27) Stop Time (secs) ........... 10.0s
( 28) Stall Trip ................. Disabled
( 29) Stop Zero Speed  (%) ....... 2.00%
( 30) Additional Dem (%) ......... 0.00%
( 31) Spd Brk2 (High) (%) ........ 100.0%
( 32) Spd Brk1 (Low) (%) ......... 100.0%
( 33) IMax Brk2(Spd2) (%) ........ 200.0%
( 34) Field FbkStop .............. 155
( 35) Field FFRStop .............. 209
( 36) IFFb Delay ................. 20
( 37) Full Menus ................. Enabled
( 38) Menu Delay ................. 30
( 40) System I/O Digital ......... 0x0344      <READ-ONLY>
( 41) Setpoint 4 (%) ............. 0.00%
( 42) At Current Limit ........... False       <READ-ONLY>
( 43) Modulus .................... True
( 44) Modulus .................... True
( 45) Modulus .................... True
( 46) ILoop Suspend .............. True        <READ-ONLY>
( 47) Speed Fbk Select ........... Arm Volts Fbk
( 48) Neg. I Clamp (%) ........... 0.00%
( 49) Encoder Sign ............... Positive
( 50) Analog I/P 1 ............... 0.00V       <READ-ONLY>
( 51) Analog I/P 2 ............... 0.00V       <READ-ONLY>
( 52) Analog I/P 3 ............... -0.04V      <READ-ONLY>
( 53) Analog I/P 4 ............... 0.00V       <READ-ONLY>
( 54) Analog I/P 5 ............... 10.00V      <READ-ONLY>
( 55) Analog O/P 1 ............... 0.00V       <READ-ONLY>
( 56) Analog O/P 2 ............... 0.00V       <READ-ONLY>
( 57) Terminal Volts (%) ......... 0.00%       <READ-ONLY>
( 58) Tach Input (B2) (%) ........ 0.0%        <READ-ONLY>
( 59) Encoder .................... 0RPM        <READ-ONLY>
查看更多直流调速器资料:http://www.comeon365.com/News10.html
3107.466
