变频器论坛
回帖:5个,阅读:1802次 [上一页] [1] [下一页]
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/11/5 11:06:20
变频器是丹佛士VLT2805的,额定功率0.5KW,可以控制0.75KW的电机吗?我看到变频器功率设置那里最大是可以设置到0.75KW的,是不是说可以这样用?还要进行其他的设置吗?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/5 16:07:42
象你现在的这个情况,如果电机负载不重,加减速要求不高可以用的。
一般通用型的变频比风机泵类型的变频就是大一个等级的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/5 20:20:11
针对变转矩负载的电机,西门子的变频器MM440可以用小一档的功率的变频器去驱动大一档的电机。注意,是变转矩的负载。
我是你的朋友
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2010/11/12 10:30:59
ABB,应该也行,但是没用丹佛斯的尝试过,以前用ACS800 55KW用到75KW电机上,长期运行,没问题
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/19 11:35:01
变转矩负载的电机,可以的
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/11/29 12:25:06
是控制水泵哦。现在久不久开一下机,没什么问题,就是不知道长期开的话会怎么样。
1687.0759
