机电一体化
回帖:2个,阅读:821次 [上一页] [1] [下一页]
800
wsq925147
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/11/4 14:20:04
环境温度的升高会影响电机的那些性能参数?
一般电机能正常工作的温度范围是多少,是否有关于这方面的文件?
恳请大家不吝赐教,即便不知道也帮我顶起来,谢谢大家了。
如果有这方面资料的话请给我发一份,wsq925147@126.com,谢谢了。
[此贴子已经被jint于2010/11/5 16:20:39编辑过]
807
1315735564
文章数:26
历史总积分:807
发表于:2010/11/5 10:46:53
第一:温度高易造成接线处或触头生锈,接触电阻大,相间不平衡,烧坏电机。 第二:电机运行时会发热,就要采取强制通风措施予以冷却,否则烧坏电机。这些只是经验,供参考。
1447
wwwooo1000
文章数:75
历史总积分:1447
发表于:2010/11/5 19:47:15
表情
46.8003
