回帖:4个,阅读:666次 [上一页] [1] [下一页]
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/11/4 12:52:50
可编程序控制器(PLC或PC)的应用中,我们常会碰到对继电器控制系统的改造问题,这时我们往往要参考原有的继电器控制电路来编制PC的应用程序。因此,在编程时,我们应注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的一些不同。
下面我们看一个例子:一个继电器控制回路如图1 所示。
因继电器控制系统是以“并行”方式工作的,而且其触点的通断需要一定的动作时间。所以当该电路起动后,时间继电器KT延时时间到时,KT是否能继续保持通电状态,需要同时考虑“并行”的两个动作过程:KT的常闭延时触点断开,KA1失电,KA1常开触点断开;KT的常开延时触点闭合,KA2得电,KA2常开触点闭合。这两个过程作用的结果,来决定KT的状态。同时,触点动作时间的存在,使得电路出现时序竞争。因此该电路不能可靠工作。如果加入虚框中的回路,并如图1把KA2的常开触点换成KA3的常开触点(见图1中括号)。结果是KT动作后,KT自身失电,就不会继续保持通电状态。
同样是这个电路,我们用PC来实现,梯形图如图2 所示。
PC是以“串行”方式工作的,也就是以扫描的方式,循环地、连续地、顺序地,逐条执行程度的方式工作。同时,PC中,软触点的动作可认为是瞬时完成的,且其能把本次动作的结果记忆保持到下一次扫描运算时为止。即具有记忆保持功能。按这样一个顺序“串行”的工作方式,梯形图动作顺序如下:当在某一扫描周期中TIM00延时到后,则:
1. TIM00常闭触点断开(OFF),0000 OFF;
2. TIM00常开触点闭合(ON),0001 ON;
3. 0000常开触点OFF,0001常开触点ON,TIM00继续保持通电状态。而且不论我们在0001与TIM00之间再加多少级前面继电器电路所加的虚框中的回路,并把0001常开触点换成所加回路最后一级继电器的常开触点,TIM00仍能继续保持通电状态。
同样的电路,由于继电器控制系统和PC控制系统工作方式上的差异,两者会有不同的动作结果。注意到这一点,我们在编程时,就会避免一些不应有的错误。http://www.comeon365.com/Product-A-15.html
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2010/11/4 20:54:34
图呢?
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/4 23:45:49
ding
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/11/5 13:35:35
表情图没发上来,郁闷。
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/11/5 13:54:37
http://bbs.comeon365.com/dispbbs_20_1978_1_1.html  这个帖子和上面那篇是一样的,是有图片的、、、表情
46.8003
