电脑编程
回帖:8个,阅读:1468次 [上一页] [1] [下一页]
1215
gsxfqiang
文章数:105
历史总积分:1215
发表于:2010/11/3 17:00:13
近日,有网友提出如何将DVD格式的电影刻录到单张CD上的问题。由于普通DVD盘片的容量接近CD的7倍,所以直接刻录是行不通的。只有通过重新压缩编码,将文件的体积控制在CD的标准容量680M之内,才能达成目的。
   整个转换过程包括了两个步骤,第一步:提取DVD盘上的VOB数据文件;第二步:使用MPEG、DivX等多媒体编码工具将第一步提取出的VOB数据文件进行编码以压缩体积,然后将编码后的文件刻录到CD上。当然,这个过程需要借助专门软件才能完成。
   下面列举了几种最流行的免费DVD复制软件,其中的一种甚至可以对付DVD电影中的某些版权保护措施。
   DVDx是一款能够用来将DVD转换为AVI、VCD、SVCD、DivX或WMV的开源工具。在使用时,只需要选中DVD中的VIDEO_TS文件夹,然后选好保存MPEG或AVI文件的位置就可以了。而保存的MPEG就可以用Nero来刻录成VCD。
   EazyVCD是另一款免费的DVD备份工具集,它可以把DVD电影复制到一张CD后者是以MPEG文件的方式保存在硬盘上。在转换过程中,它会创建一个BIN/CUE的DVD镜像,这样用户就可以把这个镜像文件刻录到CD上,并且EazyVCD同时支持VCD(MPEG-1)和SVCD(MPEG-2)。当使用Nero刻录的时候,注意要将刻录模式选为“DISK-AT-ONCE(DAO)”,而不是“TRACE-AT-ONCE(TAO)”。
   SimpleDivX是另一个有用的DVD复制工具,通过一个简单的操作向导,它可以将DVD电影转换为DivX或者XviD格式。用户只需简单的选择包含VOB文件的DVD文件夹,然后选好保存的文件夹即可。由于给一部DVD电影转换格式需要花费数小时的时间,所以最好在睡觉前才开始。转换完成后,SimpleDivX会自动将电脑关闭。
   3SimpleDivX
   SmartRipper是一款可以绕开某些DVD版权保护措施的免费DVD复制工具(如图4)。它可以用三种方式来备份DVD:电影(仅仅复制电影文件),文件(复制用户选择的文件)和备份(复制所有文件)。
   用户在选项框中选择AC3音频流即可将DVD中的音乐单独提取出来,这项功能这对某些应用来说非常有用。
   虽然上面所列举的这些软件可以让用户将DVD电影备份到CD上,但由于编码压缩带来的视频,音频质量下降是不可避免的。
   当然,上面的这些软件也只适合对DVD电影进行备份,对于软件的DVD安装盘来说,这样做是没有任何用处的。
楼主请注意,请不要在广告中插内容。
[此贴子已经被shotgun于2010/11/16 9:15:24编辑过]
41690
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:611
历史总积分:41690
发表于:2010/11/3 17:06:41
CD不是只能听吗?把电影转化到CD上还有什么价值?
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
1215
gsxfqiang
文章数:105
历史总积分:1215
发表于:2010/11/3 17:11:23
保存效果
41690
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:611
历史总积分:41690
发表于:2010/11/3 17:18:13
要保存效果为何不直接用盘呢?
况且用CD还要压缩VCD内数据,压缩也会影响效果
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2010/11/4 8:44:26
呵呵;容量差的多了,压缩后质量也会变差;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/11/22 11:16:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/10 18:07:35
该用户被锁定,回复内容不予显示!
917
zzruifa
文章数:12
历史总积分:917
发表于:2011/2/23 15:41:22
用过的光盘能不能把里边的东西全删了,变成空白盘,然后在继续存储东西?
www.zzruifa.com www.ykjhn.com www.wtqgs.com www.zhuanji666.com www.jiaqizhuanji.com
917
zzruifa
文章数:12
历史总积分:917
发表于:2011/2/23 15:42:05
614.5337
