回帖:10个,阅读:5371 [上一页] [1] [2] [下一页]
1008
高歌
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2004/11/11 22:08:00
学习时遇到了问题:对于下列程序
ld x1
pls m1
ld m1
inc k4y0z
inc z
end
谁能告诉我本程序中K4Y0Z是如何工作的?
我原来以为:没有执行X1时,K4Y0=0   z=0
第一次脉冲后,K4Y0Z=1 ,即K4Y0=1,    (INC K4Y0Z 后)
             Z=1                   (INC Z)
第二次脉冲后,K4Y0Z=1+1+1 ,即K4Y0=3,    (INC K4Y0Z 后)
             Z=1+1=2                   (INC Z)
第三次脉冲后,K4Y0Z=3+2+1 ,即K4Y0=6,    (INC K4Y0Z 后)
             Z=2+1=3                   (INC Z)
第四次脉冲后,K4Y0Z=6+3+1 ,即K4Y0=10,    (INC K4Y0Z 后)
             Z=3+1=4                   (INC Z)
可仿真出现的结果是:
第三次脉冲后,K4Y0Z=7 ,即K4Y0=7,    (INC K4Y0Z 后)
             Z=2+1=3                   (INC Z)
第四次脉冲后,K4Y0Z=15 ,即K4Y0=15,    (INC K4Y0Z 后)
             Z=3+1=4                   (INC Z)
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/11/12 9:26:00
第一次  1
第二次   2+1=3
第三次   4+2+1=7
第四次   8+4+2+1=15
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/11/12 9:28:00
误会
[此贴子已经被作者于2004-11-12 9:32:38编辑过]
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/11/12 9:36:00
1。Y0  ON     Z=1
2。 Y0  Y1   ON   Z=2
3。  Y0  Y1  Y2  ON  Z=3
4。  Y0  Y1  Y2  Y3  ON   Z=3
5。   。。。。。。。。。。。。。。。。
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/11/12 9:37:00
理解否?
1350
wuyichao
文章数:122
历史总积分:1350
发表于:2004/11/12 10:57:00
这个程序有实用价值吗?哪来的?
1008
高歌
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2004/11/12 12:43:00
以下是引用yingzhiban在2004-11-12 9:36:00的发言:
1。Y0  ON     Z=1
2。 Y0  Y1   ON   Z=2
3。  Y0  Y1  Y2  ON  Z=3
5。   。。。。。。。。。。。。。。。。
仿真出来的结果是这样,但我不能理解。
变址Z在这里的作用是不是把Y0等移动Z位?
[此贴子已经被作者于2004-11-12 12:48:54编辑过]
1008
高歌
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2004/11/12 12:48:00
以下是引用wuyichao在2004-11-12 10:57:00的发言:
这个程序有实用价值吗?哪来的?
没有什么使用价值,只是想让灯一个一个地点亮。
1104
zhaohj0
文章数:90
历史总积分:1104
发表于:2004/11/13 23:00:00
K4Y0Z是什么意思?
1104
zhaohj0
文章数:90
历史总积分:1104
发表于:2004/11/14 20:43:00
看来没有人愿意帮你哦。
93.6006
