变频器论坛
回帖:14个,阅读:1259次 [上一页] [1] [2] [下一页]
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/11/3 14:27:05
不知你的负荷是不是稳定,假如不稳,我认为你还是用变频器控制的好.
   水泵要是工作在额定状态,变频器节能基本上没有效果.只有在轻载状态,泵又不能停,恒压供水,才可能节能.
   用变频器是水泵选大了,泵工作在轻载状态.新式变频器有节能模式,当负载变小时,自动降低电压,达到节能效果.
   节能器,根据我的经验,除非是大厂的产品,小厂的大部分都是吹牛.
   软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
变频器同时改变输出频率与电压,也就是改变了电机运行曲线上的n0,使电机运行曲线平行下移。因此变频器可以使电机以较小的启动电流,同时使电机启动转矩达到其最大转矩,即变频器可以启动重载负荷。
软启动只改变输出电压,不改变频率,也就是不改变电机运行曲线上的n0,而是加大该曲线的陡度,使电机特性变软。当n0不变时,电机的各个转矩(额定转矩、最大转矩、堵转转矩)均正比于其端电压的平方,因此用软启动大大降低电机的启动转矩,所以软启动并不适用于重载启动的电机。
[此贴子已经被jint于2010/11/4 16:12:22编辑过]
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/11/4 9:07:34
没人顶贴表情
表情各位大侠请留下你们的脚印。
[此贴子已经被作者于2010/11/4 9:15:38编辑过]
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/11/4 9:16:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
880
tianxing0607
文章数:22
历史总积分:880
发表于:2010/11/4 9:27:30
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/11/4 9:35:44
800
subalu_316
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/11/4 9:36:37
原来如此
我对这也不太了解 但打算进相关培训维修机构学习下 也不知道将来出路怎么样   不过多知道些总是好的 感谢楼主分享表情表情
809
gps_3ustar
文章数:1
历史总积分:809
发表于:2010/11/4 9:37:49
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/4 9:57:20
在目前,变频器不可能淘汰,不需要改变速度的水泵,不要用变频器表情表情表情
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/11/4 10:53:17
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/11/4 11:48:21
1203.133
