回帖:0个,阅读:427 [上一页] [1] [下一页]
800
syrhcable101
文章数:29
历史总积分:800
发表于:2010/11/3 9:36:02
在我国北方的冬天时很寒冷的,北方的大部分地区安装使用的太阳能热水器。都面临着冬季气温低,管道容易冻堵的问题,令广大的太阳能热水器的经销商很是头疼。太阳能热水器的售后服务工作大部分都集中在冬季,冬季的故障率大部分和管道冻堵有直接关系。
  目前常用的解决冻堵的方法中,管道排空自不必说,存在着故障率高、使用不方便等问题;自限温电伴热带经过几年的应用,显现出它的特点,是目前综合性能最好的防冻技术。
     自限温电伴热带(简称电伴热带)是长带状限温电加热器,其发热材料的电阻率具有很高的正温度系数(PTC),其结构见图。在二根平行的金属线芯之间均匀地挤塑半导电的高分子复合PTC材料,在其外面再包一层绝缘材料作为护套,便得到可以使用的基本型电电伴热带,如有必要也可再加屏蔽及防护层。
  电伴热带的特点:
  1、即使在没有安装控温装置的情况下也能自动有效地控制伴热温度(最高维持温度在70℃ 以内),如果配合防冻仪表的话,能够自动控制管道温度低于4℃加热,高于15℃断开,保证最高维持温度在15℃以内;使被加热管道始终处于最理想的温度控制范围内,而且更有效的节省电能。
    2、不需日常维护,运行费用低,能远距离控制,无需去现场操作。
     3、发热均匀可以缠绕,不怕重叠无局部过热,可以任意剪短,施工简单、使用方便、安全可靠。
  4、自限温电伴热带每米功率一般为25瓦/10℃,随着温度的升高,功率随之降低。
    5、无噪音、无污染、无三废。
     电伴热带的工作原理:
  电伴热带接通电源后(注意尾端线芯不得连接),电流由一根线芯经过导电的PTC材料到另一线芯而形成回路。电能使导电材料升温,其电阻随即增加,当芯带温度升至某值之后,电阻大到几乎阻断电流的程度,其温度不再升高,与此同时电伴热带向温度较低的被加热体系传热。电伴热带的功率主要受控于传热过程,随被加热体系的温度自动调节输出功率,而传统的恒功率加热器却无此功能。
31.2002
