变频器论坛
回帖:4个,阅读:3636次 [上一页] [1] [下一页]
变频器的过热!
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/11/11 17:38:00
有些变频器在电机没有装传感器的情况下依然显示电机过热,这是什么原理?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/11 18:09:00
电机的热时间常数。通过电机的温升试验,可以确定电机的热稳定时间常数,叫做 I(平方)t 参数,变频器根据这个参数通过对电机电流的检测,计算过载状态并发出报警。这种方法并不是很准确,只是大概其。是通过对电流参数计算的。不是测出来的。
我是你的朋友
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/11/13 16:01:00
那就是说只有厂家将变频与电机配套好才会有引起功能?(或者说此功能才准确?)
[此贴子已经被作者于2004-11-13 16:02:51编辑过]
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/13 16:30:00
应该是。比如,西门子的变频器,与西门子的电机做系统搭配,就会有很好的效果,配国产电机,要由厂家提供设时间常数,或实验获得数据。
我是你的朋友
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/11/14 12:08:00
明白! 谢了!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
577.4963
