变频器维修
回帖:6个,阅读:13887次 [上一页] [1] [下一页]
5551
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:98
历史总积分:5551
发表于:2010/11/1 20:07:34
今天公司一台雕刻机的安川伺服驱动报A.7AB报警,查阅手册说是散热风扇不转报警,故检查散热风扇有无卡死的现象,发现散热风扇可灵活转动故推断是伺服内部模块有故障或风扇有故障!在此我想请教一下对于散热风扇的信号伺服内部是如何反馈接收的,有什么办法可以人为地将散热风扇信号强制反馈给CPU使它不报风扇不转报警,好让我判定究竟是风扇的问题还是内部电路的问题?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/2 11:18:27
不知伺服是如何报风扇故障的,提一下变频器的风扇报警电路,供参考。
风扇供电一般是24V,看下风扇引线是否为三根?若是,其中两根为24V电源线(受控电源),另一根为运转(或故障)信号线。可以拔掉风扇,试将信号线与供是地线或电源正线相短接,若不报故障了,说明是风扇的问题。换用2线风扇时,也可以短接信号线,屏蔽故障信号应急运行。
若为两线风扇,则可能是风扇控制电路异常。一般由CPU输出一个开关量信号,驱动开关管,开关管控制风扇的运转与停止。控制电路损坏时,风扇不转,也可能报出故障信号。
试验风扇好坏,单独给以供电即可。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5551
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:98
历史总积分:5551
发表于:2010/11/2 21:04:24
谢谢咸老师的指教,但领导考虑到机器还在保修服务范围内,领导不让我打开伺服驱动器!今天厂方过来看了一下说是伺服内部电路问题!已答应换新的!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/4 6:51:19
好的。由厂家处理,就行了。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/11/4 6:56:56
找原厂处理就好了
1020
songbudao
文章数:6
历史总积分:1020
发表于:2010/11/4 8:49:09
关于安川风扇不转问题的请教
咸兄,你好!
看到你关于安川风扇不转问题的分析,想请教一下:
在3线制情况下,为什么说 信号线和0v或者24V短接以后不报警,就可以判定是风扇原因呢? 小弟电气知识较浅,还望指教,谢谢!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/4 9:34:22
以下是引用songbudao在2010/11/4 8:49:09的发言:
咸兄,你好!
风扇供电为24V,信号线在风扇正常时,可能输出为24V,损坏后为0V,则将信号线与24V供电线短接,人为向主板电路送出一个风扇正常的信号,变频器就不报OH故障,能启动运行。
就是一个开关量信号啊,此信号是由风扇的信号线输出,CPU依据此信号判断风扇的好坏啊。
7422.2726
