变频器维修
回帖:3个,阅读:737次 [上一页] [1] [下一页]
变频器通信问题
5140
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:65
历史总积分:5140
发表于:2010/11/1 18:08:16
请教大师:不同品牌的变频器之间能否用485通信?是不是要相同的牌子?
[此贴子已经被作者于2010/11/1 18:11:36编辑过]
1190
81982200
文章数:22
历史总积分:1190
发表于:2010/11/1 20:34:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
19546
welfare1987
文章数:1866
年度积分:719
历史总积分:19546
发表于:2010/11/1 22:51:08
可以使用modbus通讯
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1463
jkwh999
文章数:26
历史总积分:1463
发表于:2013/3/30 10:18:38
当然可以通讯了!只要不同变频器支持485通讯,而且又有相应接口板就可以
自主研发:profibus/controlnet/Genius/Can/CanOpen/DeviceNet/modbus/S908
RIO/modbus plus/rs232/422/485等总线光纤中继器或总线电缆隔离中继器,可以完全取代或
兼容西门子OLM链路模块,AB,施耐德,ABB,GE,莫迪康,赫斯曼等光纤中继器。数字
量,开关量,4-20mA电流量,0-10v电压量,脉冲量光电转换器。。。。
www.yikongda.com
