PCschematic
回帖:5个,阅读:3404 [上一页] [1] [下一页]
文本输入中的乱码
1002
abomb
文章数:11
历史总积分:1002
发表于:2004/11/11 15:15:00
为什么中文版的PCschematic 输入文本是乱码,必须修改字体类型才能正常,甚至在演示中也是这样做的,也太。。。。。,不知道能不能想办法删掉“Pcschematic”这种字体。
1865
szkgs 版主
文章数:211
历史总积分:1865
发表于:2004/11/11 16:56:00
很简单。在“设置=>文本/符号默认值”中,点击“文本数据”按钮(蓝色的),把字体变为“Times New Roman”。然后点击“以默认值保存”按钮(向下箭头),那么以后每次打开程序后,输入中文字时,都会默认显示正常了。
比思,EDA软件的专家
1002
abomb
文章数:11
历史总积分:1002
发表于:2004/11/12 10:53:00
但问题是:除了自由文本能改变字体外,其它的都没办法更改字体属性,因为按钮是灰色的,不可用。
1865
szkgs 版主
文章数:211
历史总积分:1865
发表于:2004/11/12 12:26:00
那些灰色的按钮表示,这些字体的属性都和自由文本的属性保持一致。你可以测试一下。
比思,EDA软件的专家
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/11/5 8:36:00
谢谢!
学习中
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
840
w393
文章数:7
历史总积分:840
发表于:2024/10/27 20:41:20
这个办法不可用,设置以后,从新画上的符号还是默认Pcschematic字体。是我设置的不对吗??@szkgs 班主
