变频器维修
回帖:9个,阅读:4776次 [上一页] [1] [下一页]
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/11/1 10:30:07
求助高手帮忙一下吧具体的错误代码什么的,怎么判断
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2010/11/1 11:59:47
24C02?I2C的EEPROM吗?
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/11/2 15:35:59
以下是引用吴辉在2010/11/1 11:59:47的发言:
24C02?I2C的EEPROM吗?
是的
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/11/2 16:32:24
用一个好的对比测量即可判断(容许10%的误差!但要同时升降),价格又不高!考虑换新!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/11/2 21:19:08
支持楼上所说的,不过换了新的以后,是不是要重新往里面写东西啊?
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2010/11/3 10:53:53
买个编程器 便宜的不到100元
24C价格便宜
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/11/3 12:11:35
是随机存储器!什么都不用写!和电脑里的内存条一样的!
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/11/3 17:12:37
这个IC本身很少坏,主要是内部程序会丢失或损坏,重写就好了。这个坏了变频器一般表示为死机现象,面板应该不能操作了。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2010/11/3 22:32:47
这个是串行存储器,需用编程器来鉴别它。不过估计即使测出它坏了,也不能拿新的直接换上它,需要在其它同型号的变频器的这个零件拆下来,用编程器读出里面的二进制文件,把读出来的二进制文件复制到新的24C02上去,这时的24C02才能换到变频器上去。
[此贴子已经被作者于2010/11/3 23:18:44编辑过]
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/11/4 11:19:09
谢谢各位大侠的指点
184.7537
