变频器论坛
回帖:16个,阅读:10320次 [上一页] [1] [2] [下一页]
807
1315735564
文章数:26
历史总积分:807
发表于:2010/11/5 11:09:17
#10楼
看同步精度要求,如果一般工业用,就用相同参数电机并联既可,高一点的用步进电机,这样简单,成本低。经验之谈,供参考。
1554
3d_ppp
文章数:62
历史总积分:1554
发表于:2010/11/5 12:31:29
#11楼
只有一个变频器,好像只能并联喽
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2010/11/5 22:19:03
#12楼
电机并联,要求不是太高都可以使用。我现在就是这样使用的
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1002
479222660
文章数:42
历史总积分:1002
发表于:2010/11/7 11:00:50
#13楼
我认为首先要用同样的电机,在变频器出线哪里,并联!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/7 12:12:24
#14楼
如大家所说,这就对电机的要求提出了个一个条件,那就是要求各种参数必须绝对一样。否则不可
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1022
dingjieping
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2010/11/10 8:14:11
#15楼
分什么地方用,我做过精度还行用编码器控制。
806
pijianguo
文章数:-1
历史总积分:806
发表于:2010/11/17 23:13:03
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
