变频器维修
回帖:4个,阅读:3214次 [上一页] [1] [下一页]
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/10/31 14:18:37
富凌DZB100P0450LB4  45KW变频器 ,开机面板即显示5个8或5个点,指示灯全亮,手册上故障代码没有这种情况,怀疑CPU工作异常,没有找到复位脚,更换晶振无效,是否检测电路出了问题,请有经验的指点。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/31 19:09:21
换面板试试,先排除面板的问题。一般面板电路都由单片机为核心,若是CPU损坏,应该报通讯中断故障。若无CPU,则可能是主板CPU故障,查引脚资料,找到复位脚,用人工强制复位法试试。
不知具体电路,只能提点参考。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1074
337480795
文章数:48
历史总积分:1074
发表于:2010/10/31 20:46:24
查查CPU电源比如滤波电容,稳压啊。还有查查保护电路有的变频器有较严重的故障反馈信号时CPU会拒绝执行,呈假死机。
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/10/31 22:39:32
谢谢两位的 关照,今晚上搞出来了,是开关电源的 问题:其5V开机时仅3.9V,逐渐上升到4.6V,屏幕显示也由开机时的5个点亮,变成88888都亮了,采样滤波电容坏了 。修好电源,开机运行,电机抖动,看来驱动还有问题,明天再修吧。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/1 6:40:56
因电源的问题,呈现“假死机”的故障现象,电源异常——CPU工作异常——显示异常。
供电正常,是CPU工作和面板显示的一个前提条件,怀疑哪部件电路不良,先查该部分的供电电源,往往事半功倍。
三楼分析有理,奖励大拇指一个!
652.6349
