三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:965 [上一页] [1] [下一页]
800
heling196196
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/10/31 9:55:34
本人新手,现场有一台三菱F2NX-128M PLC通讯圆口已经被三菱的A9GT-RS4触摸屏占用,所以使用了232BD通讯板连接PC进行通讯,请问一下,在PC上用什么软件如何对232BD通讯板进行设置后可以与触摸屏一起和PLC通讯,主要是为了能够通过PC去读取PLC里的参数
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/10/31 13:38:36
呵呵;不用这个;
电脑连上屏,通过屏可以传送PLC的程序;
800
heling196196
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/10/31 15:52:31
谢谢,问题解决了,只要把D8120的值设成1886就可以了
[此贴子已经被作者于2010/10/31 15:56:55编辑过]
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2010/11/2 13:19:17
232BD可以直接和电脑通讯 不需要设置什么
email:  ytleader@126.com
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2010/11/5 11:43:15
以下是引用heling196196在2010/10/31 15:52:31的发言:
呵呵 实践才能检验吧 你用的是RS指令 D8120设置成与计算机通信格式吧
不知道你上位机软件用的是什么软件 我最近一直也在找可以监控的小软件
现有的上位机组态软件用不起 ,自己想用VB或Delphi开发一个小的软件 现有的个人实力还是不够 要花好长时间
909
67423434
文章数:3
历史总积分:909
发表于:2010/11/5 12:39:33
学习。。。。。。。
800
heling196196
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/11/8 9:23:30
我最主要是通过232BD模块再通过串口服务器通过以太网传输数据,上位机主要是用的西门子的OPC SCOUT来和三菱的PLC通讯,直接去读取地址里的数据,并不对里面的数据做任何的修改,只是因为第一次接触三菱的PLC所以在网上查了很多方法,用的监控软件是KEPServerEx
