回帖:16个,阅读:5106 [上一页] [1] [2] [下一页]
2184
lin11
文章数:58
历史总积分:2184
发表于:2010/11/13 14:00:08
#10楼
就那一组这样的话应该是电容的问题了
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/11/14 10:22:40
#11楼
如果没有谐波存在那就先检查电容,在每组电容的保险前加装一个断路器,最起码它可以保护短路故障,不至于把故障范围扩大。
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2010/11/14 14:54:48
#12楼
电容器可能短路了,换一个试试
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2010/11/14 23:46:24
#13楼
说一说,都是什么负荷?
坚持到底。。。。。。。。。。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/11/15 17:29:41
#14楼
即使电容或电路短路,熔断器应熔断芯子,而不应炸开。这说明所用熔断器的分断能力不够,应换用更高分断能力的熔断器。
800
501878964
文章数:20
历史总积分:800
发表于:2010/11/16 0:21:06
#15楼
你是新安装调试的还是已经运行很久的补偿柜.如果是新安装的,问题可能是线路或电容,反之就是电容
如果还没有准备好在寂寞中吃苦,就不要选择研究工控.....我喜欢我选择,广交天下朋友,愿我们明天更好.
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/11/16 17:25:56
#16楼
分析原因有:
1.电容的耐压不够,比如有400V和450V的,线路负载小时电压会升高,特别是晚上
2.电容本身内部有短路现象
3.电容切换太频繁,建议增加切换时间
93.6006
