大家分析下这个电容柜里的接触器和保险丝是如何炸掉的
liu-rong.001
作者的所有帖子(83)
发表于:2010/10/30 22:35:14
师傅们 帮我我分析下这个电容柜里的接触器,保险是如何炸的
我先把情况和大家说下,我这个是个低压配电室 采用两路进线 两路进线分别来自两个变压器都是2500KV/A 每边的运行电流在2000A左右 总共有4个电容柜 每个电容柜的控制是自动控制的 其中有一个电容柜里的一组电容器一投入就回炸保险 或者接触器 出现两次这样的问题了 调式的时候厂家检测过斜波说没问题啊 我怀疑问提是出在电容器上 或者电抗器上 还有就是所以的线路都没有松动的现象 .
华北工控可提供自动驾驶用计算机,助力无人配送车驰援抗疫
人生一世
作者的所有帖子(27)
发表于:2010/10/31 9:13:51
换电容器,我也碰到过,把总断路器都跳了
施耐德电气助力成都市排水有限责任公司升级控制系统核心
dwbb
作者的所有帖子(1531)
发表于:2010/10/31 13:46:39
从这句话中分析,
1 电容内部短路了或对外壳接线。
2 接触器出线端到电容器上的线路有短路。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
赋力精工价值 台达推动机床行业智能升级
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2010/10/31 16:21:00
从楼主的描述上看,应该是这一组线路上有问题,应仔细检查一下~!
不过还是有个问题想问下楼主,在图片中并没有看见电抗器,而且导线在进接触器前都绕了一圈是不是起电抗作用?
大连广电UPS供电方案
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2010/10/31 17:39:51
楼主的怀疑,应当有道理;可参考以上几位的意见。
另外,可分析一下,弧光最先是从哪里开始的,有不有可能短路碰壳之处。
松下FP系列PLC以太网modbusTCP通讯
GENGWEIYUE
作者的所有帖子(12)
发表于:2010/10/31 18:51:56
我看了下,不知道电容是不是用国产的,如果是应该用电容专用接触器(带涌流线圈的)式一路开开
科里奥利质量流量计FCM2000在造纸业中的应用
754001825
作者的所有帖子(28)
发表于:2010/10/31 22:14:55
我们厂也遇到过这种情况,三个螺旋保险座都炸飞了,老响了,
折射率测量:灵活的化学液体浓度测量解决方案|维萨拉(Vaisala)
tecsun
作者的所有帖子(450)
发表于:2010/11/1 7:04:40
更换该组电容试试。
奥普特—一维码检测
twx770824
作者的所有帖子(31)
发表于:2010/11/1 8:52:17
换电容!!
华北工控 : 嵌入式计算机在机器视觉系统中的应用
haihu2005
作者的所有帖子(6)
发表于:2010/11/6 22:32:37
可以用排除法嘛,电容器先不接上,换上保险试下看炸不炸
神奇植物在哪里?FLIR T530专业热像仪助力研究自发热的恒温植物
