变频器论坛
回帖:11个,阅读:2117次 [上一页] [1] [2] [下一页]
806
zws5653380
文章数:5
历史总积分:806
发表于:2010/10/30 21:11:04
大家好:有谁遇到到台达变频器VFD-M报警是4个8888的吗   第一次遇见,有哪位高手指点下  为谢!
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2010/10/30 21:20:54
没遇到过!
没遇到过哦!看高手怎么说,学习吧。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/10/31 7:52:00
没遇到过!
没遇到过哦!看高手怎么说,学习吧。
1095
254
文章数:49
历史总积分:1095
发表于:2010/10/31 10:34:41
楼主.这是电源内阻太大,大都是开关电源的电解和二极管问题,重点是+5V,低于4.8V就失常了,再查其他组的电压,
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/31 13:29:21
有可能主板坏了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1119
skynewsdf
文章数:38
历史总积分:1119
发表于:2010/10/31 14:27:31
你的变频用了多少年,要不是很旧的那多半是CPU板上面的问题,要是太旧的机器则重点检查开关电源上面的电容了
806
zws5653380
文章数:5
历史总积分:806
发表于:2010/10/31 21:59:25
变频器用了3年左右吧,关了电重启又可以用一段时间,但是没有过多久又重复出现同样的故障。我把上限电流加大了电以后到目前都没有出现了这个故障,不知何解。。。表情
1186
刘俊杰
文章数:101
历史总积分:1186
发表于:2010/11/1 9:43:17
以前碰过阿尔法2000的变频出现过一组乱码,,,变频就像死机了,,,怎样搞都没反应,,,关一下电就 好一会儿,,一般是开关电源有问题,,,,
972
wangyucai12
文章数:11
历史总积分:972
发表于:2010/11/5 15:04:22
开关电源有问题。小毛病,
972
wangyucai12
文章数:11
历史总积分:972
发表于:2010/11/5 15:07:38
那样解决了问题,时间长了还会出现的, 只要断电一天,就会出现8888,这个修不要多少钱的,
3234.4028
