回帖:13个,阅读:1386 [上一页] [1] [2] [下一页]
锥形电机先转后吸
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2010/10/29 21:25:06
        我单位 的16吨门吊葫芦上的在停用了3个月后,重新使用时上下起重13千瓦锥形电机先转后吸,经检查线路后一切正常,请问是什么原因造成的
表情
1187
樟纹
文章数:40
历史总积分:1187
发表于:2010/10/30 23:15:11
铁芯卡了
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/31 0:08:42
有可能是长时间不用里面生锈卡住了,多开几下看看是否正常。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2010/10/31 10:53:32
长时间不用轴向发卡,需赶紧解决,转子不向前窜动后面的刹车会起作用加之磁路不闭合,电机电流大 长时间会烧定子。
com
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2010/10/31 19:52:05
         我把电机拆下来重新保养了,单试电机正常,但是装在葫芦上还是先转后吸,最后没办法换了一个新电机后正常了,请问这个电机需要重新绕线吗?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2010/10/31 20:23:05
是电机和减速机之间的 花键 连接部分
磨损过大,必须更换,危险
我只是看看,不说话!
图
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2010/11/1 21:24:03
换了,还是不行
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2010/11/2 17:28:41
保证机械上无故障,就有的能是:
1.电机转子笼条可能有断条现象
2.定子线圈电流变小,磁力不够
卡一下电流...........
com
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2010/12/2 22:56:30
我把电机送去重新绕了一下,不行,换了一个修电机的重新绕,还是不行,怎么办呀
表情
1807
libo123
文章数:66
历史总积分:1807
发表于:2010/12/22 9:44:55
电机线圈应该没有问题的
