三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:2243 [上一页] [1] [2] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/2 20:50:20
#10楼
如果再来一个 2楼、10楼的评价,楼主就要简直无话可说了;
其实,楼主是在介绍编程、学习经验。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1800
QTANSUO
文章数:237
历史总积分:1800
发表于:2010/11/5 22:29:14
#11楼
X1 的上升沿出现后,Y1能保持输出吗?
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/5 22:49:06
#12楼
可以保持。表情表情表情
1800
QTANSUO
文章数:237
历史总积分:1800
发表于:2010/11/6 21:33:05
#13楼
谢谢楼主 !
1800
QTANSUO
文章数:237
历史总积分:1800
发表于:2010/11/7 21:24:40
#14楼
请问楼主:梯形图是怎么传上去的? 谢谢!
1245
gyy771018
文章数:105
历史总积分:1245
发表于:2010/11/8 11:17:50
#15楼
楼主不错,使用MOV也不错,
但楼主的思维方式还是继电系统的,
在PLC编程中,不一定非要切断定时器和计数器的回路
1245
gyy771018
文章数:105
历史总积分:1245
发表于:2010/11/8 11:44:46
#16楼
LD  X1
OR M1
ANI X2
ANI X3
OUT M1
OUT T199 K80
OUT T198 K85
LD M1
MOV  K6  K1Y0
LD T199
MOV  K2 K1Y0
LD T198
MOV  K10 K1Y0
LDI M1
MOV  K0  K1Y0
END
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/8 21:39:47
#17楼
用截图方法可以转为JPG、PDF...等等格式闭上眼睛就可以上传了表情表情
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/8 23:22:17
#18楼
以下是引用gyy771018在2010/11/8 11:17:50的发言:
楼主不错,使用MOV也不错,
但楼主的思维方式还是继电系统的,
你说的没错,你的程序很简单,不错。表情表情表情
