回帖:7个,阅读:2810 [上一页] [1] [下一页]
821
xiariruge
文章数:4
历史总积分:821
发表于:2010/10/29 17:13:20
基立JL-200S12开关电源 最先是无12V输出。启动电阻R11开路 更换一个电阻后 空载12V电压正常,带负荷后只有6V左右。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/10/29 19:24:44
是不是负载有问题??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
821
xiariruge
文章数:4
历史总积分:821
发表于:2010/10/30 11:27:58
感谢回复  负载肯定没有问题是开关电源的问题
几个电容都检查了 开关管也检查了都是好的。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/10/30 12:11:21
有电路图吗?用的什么芯片?
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
821
xiariruge
文章数:4
历史总积分:821
发表于:2010/10/30 15:18:44
没有图纸 用的是TL494CN
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/10/30 16:48:39
更换的电阻是不是和原来的一样?输出滤波电容是否有鼓包现象?检查整流电路!滤波电感?
电源启动后,检查494电源端电压是否正常(空载及带载)?否则可以考虑更换494!仅供参考
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/31 0:33:38
如果没有过流,重点检查反馈稳压电路
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
821
xiariruge
文章数:4
历史总积分:821
发表于:2010/11/1 9:53:15
换的启动电阻与原来的电阻阻值不一样 , 但用电位器调到一样的电阻后还是输出电压带负荷的时候变低 并且有低频啸叫。12v输出电容有鼓包现象 已经更换过。测量一下494的电源。好的时候22v和有故障的时候有17V左右。
谢谢顶贴的朋友。
[此贴子已经被作者于2010/11/1 10:50:26编辑过]
