变频器维修
回帖:2个,阅读:728次 [上一页] [1] [下一页]
915
961579301
文章数:1
历史总积分:915
发表于:2010/10/29 15:19:04
前几天接到一台三星E5变频器,高频变压器的初级线圈脚被烧断了,测量了一切原件,只有两只串联的供电电阻(0.51欧)烧断,其他都为好的,找了一个变压器和两只0.48的电阻装上,还是没有正常电压,变压器初级也没有一点电压,后又换了稳压及震荡原件都不行。测得的输出部分都是3V左右的电压。
问题补充:变压器贴纸型号不一样但各脚位阻值是一样的
797
Mikechang
文章数:-8
历史总积分:797
发表于:2010/10/29 19:08:12
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/31 19:15:10
只换了两只电流采样电阻,另外,开关管栅极上的电阻也受冲击,可能阻值变大。
如果变压器是对的,还是存在故障元件,要先弄准变压器是不是可换?要是变压器首先就不行,其它的都不好说了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
78.0859
