回帖:0个,阅读:377次 [上一页] [1] [下一页]
800
meibaomeiyisi
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/10/29 14:06:01
恒功率加热电缆结构:
1、发热金属丝:为电缆的发热元素,镍合金,熔点3000度以上
2、第一绝缘层:氟化合物(FEP),耐温200度以上
3、第二绝望层:XLEVA,高温阻燃
4、金属外编网:防化学腐蚀,并作为电缆地线
5、外保护层:(PVC)防化学腐蚀
恒功率屋顶融雪系统安装
恒功率电缆可安装于水泥、沥青及其他地砖材料当中
当电缆安装于水泥当中时,须将电缆固定于金属丝网上,然后浇注水泥浆当中,保温层在水泥之下
由于电缆的最高工作温度不高于110℃,因此可把电缆安装在沥青当中,但我们建议把电缆安装在沥青下面的沙层中
当把电缆安装在沙层中时,沙子的颗粒最好在2mm以下,当电缆在碎石层中安装时,注意碎石可能会损伤电缆外皮
沈阳瑞利电伴热 http://sy-br.com
31.2002
