变频器维修
回帖:2个,阅读:2463次 [上一页] [1] [下一页]
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2010/10/29 13:57:25
这台变频器维修更换过CPU板,但换上后用了一个多月,最近出现频率不波动,但电流有8A左右的有规律波动。输出电流在75A左右。参数设定的9904为3-标量控制,2601 为0,2605设为是1。测输入电压正常,直流母线也没变化,请高手指导一下是什么原因,谢谢。电机拖动的是风机负载,但是电机把皮带去掉后空载电流也有点波动,具体是多大没测过。因为机器在客户手里。
797
Mikechang
文章数:-8
历史总积分:797
发表于:2010/10/29 19:09:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/31 19:16:46
是否为频率给定信号不稳,换成4-20mA电流信号调速,应该有改善。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
78.131
