变频器论坛
回帖:8个,阅读:3593次 [上一页] [1] [下一页]
1117
zhougui8012
文章数:67
历史总积分:1117
发表于:2010/10/29 10:09:31
西门子6ra70直流调速器快速设置
西门子
6ra70
直流调速器是全数字式整流器,输入为三相电源,额定电枢电流从15a到2200a.紧凑型整流器可以并联使用,提供高至12000a的电流,励磁电路可以提供最大85a的电流(此电流取决于电枢额定电流)
(1)6ra70调速器参数设置及自优化调试设置
p051=21; 恢复出厂设置(如果您不确定修改了哪些参数,可以使用此设置)
p051=40; 允许修改参数
p052=3 ; 显示所有参数
p100=电枢额定电流
p101=电枢额定电压
p102=励磁额定电流
p104,p105,p106,p107,p108,p109,p114,默认值
p082=1,励回路与主回路接触器一起合闸
p083=3,速度反馈信号由emf提供,1=xt104 xt103提供(测速反馈),2=编码器反馈
如果选择p083=2,那么请设置以下参数
p140=1,编码器类型1
p141=1024,编码器脉冲数
p142=1 ,编码器输出
p143=3000,设置电机的最大运行速度
如果选择p083=1,那么请设置以下参数
p741=测速发电机反馈电压. 算法:例如测速电机铭牌110v 2000转,电机额定转速1500转,那么请设置p741的电压为83v.
优化操作:(在这里我们只做电流环的优化)
p051=25 ,电枢和励磁的预控制以及电流调节器的优化运行
启动调速器,6ra70会自动运行,优化电流环及励磁参数.
注:此文档是转载于昆山科瑞艾特电气有限公司的论坛。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=127913&Name=zhougui
b b s.kunshan-create.com
w w w . .kunshan-create.com
给您更多更好的免费资料及软件,快来免费下载吧!
公司的经营项目主要是为各个行业的自动化提供工业自动控制配套产品,涉及变频器、电机、直流调速器、PLC、调节器、智能马达控制器、工业控制计算机、控制元器件等众多工业自动控制配套产品。涉及西门子,罗克韦尔,派克SSD590,三菱,富士等知名品牌产品的代理
技术支持电话:1 5 8 6 2 6 5 9 8 5 5   QQ:3174 03 04
1170
287108741
文章数:53
历史总积分:1170
发表于:2010/10/31 10:47:19
谢谢
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/31 13:14:57
速度不做?
还是手动优化?
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2010/10/31 13:38:11
谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/31 19:13:32
6RA70的“快速调试”,也就是自动优化步骤,除了电枢电流优化以外,速度调节器优化、磁场曲线绘制、惯性补偿识别都要做,只有这样,运行起来特性才会更好。更符合电机控制的数学模型。
我是你的朋友
1170
287108741
文章数:53
历史总积分:1170
发表于:2011/5/9 12:39:26
受教
1032
pqxplq
文章数:15
历史总积分:1032
发表于:2019/6/3 10:51:04
学习了!谢谢楼主!
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2019/6/6 17:18:56
谢谢楼主分享,啊有6RA80的呀?
2671158367
文章数:7
年度积分:53
历史总积分:918
发表于:2019/6/8 11:00:33
A80的来一份
171.8745
