机电一体化
回帖:10个,阅读:1458次 [上一页] [1] [2] [下一页]
803
glj9850
文章数:6
历史总积分:803
发表于:2010/10/28 21:09:47
请教各位工程师一个问题:我们欲用接触器控制8台热水泵,为商场1---5楼供暖,因为商场各楼层衰减不同,故自动运行采用PLC时间程序控制水泵的运行时间,但是有因为西北地区气候变化比较大,所以需要经常调整水泵运行时间程序。我们想直接通过触摸屏调整时间程序,这样一来普通工作人员就可以通过触摸屏调整时间程序了。不需要每次时间程序调整都需要PLC专业技术人员调整了,我们应该怎样实现这个目的,需要增加什么元件,谢谢了
1056
topandpop
文章数:16
历史总积分:1056
发表于:2010/10/28 22:20:54
肯定要加触摸屏啊,另不知道你用的PLC是什么品牌,支持哪种通信协议。触摸屏和PLC之间要有物理的通信连接,触摸屏需要组态,另PLC的程序里也需要一些改动。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/28 22:51:47
还要装温度模块了,我见过有8路输入输出的温度模块。这种模块可以和触摸屏直接连接。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/28 23:40:32
你需要系统地先学习一下触摸屏技术,再搞设计,这样问是没有清晰、详细的答复的。表情表情表情
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/29 7:30:11
基础很重要,理念是从基础知识中得来!
做什么事贵在坚持!
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/10/29 8:49:46
用变频供水不更好吗?
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/10/29 9:12:48
如果只是在你现在的控制要求上加个能从hmi输入控制参数的话.
你需要加:
1.和你的plc兼容的触摸屏一个.
2.触摸屏plc通信线衣跟
3.如果原来没有独立的24vdc电源,则需加一个
4.一个1p1安得空开(可要可不要),触摸屏供电保护用
任时光飞逝,唯实力永存!
803
glj9850
文章数:6
历史总积分:803
发表于:2010/10/31 17:41:11
对以上的回复表示感谢,但是实际问题没有得到解决。是否还有更廉价的方案?
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/11/1 9:48:06
以下是引用glj9850在2010/10/31 17:41:11的发言:
你不是想用触摸屏???
廉价的方案当然有了.
比如用数显表,甚至电位器加模拟量输入输出都可以实现,要便宜的多!!
任时光飞逝,唯实力永存!
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/11/1 10:27:57
路过,学习了。
