现场总线
回帖:8个,阅读:1633 [上一页] [1] [下一页]
902
showpor123
文章数:19
历史总积分:902
发表于:2010/10/28 15:51:31
信号隔离器(安全栅)与信号调理模块的区别是什么?
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/10/28 17:05:08
以下是引用showpor123在2010/10/28 15:51:31的发言:
信号隔离器:着重于两个或多个信号回路之间的电气隔离,主要用在需防止回路干扰,和接地混乱的场合,为保护中心器件和保证信号质量用.
信号调理模块:着重于不同信号制之间的信号调理.和信号制转换,有的也可对信号质量进行调理.
两个也可兼而有之.
任时光飞逝,唯实力永存!
797
Mikechang
文章数:-8
历史总积分:797
发表于:2010/10/29 19:52:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2010/11/9 9:27:01
用途不一样 带安全栅的装在防爆地区   不可混用
902
showpor123
文章数:19
历史总积分:902
发表于:2010/11/9 17:11:17
谢谢两位的指点!
902
showpor123
文章数:19
历史总积分:902
发表于:2010/11/9 17:11:48
谢谢两位的指点!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/11/20 15:26:34
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1054
zhangfei24
文章数:20
历史总积分:1054
发表于:2013/8/16 16:52:28
tjw888666  的发表是一种不负责任的回帖,请tjw888666 了解安全栅的作用后再做回答,不要误人子弟!
zxy19740831回答可以参考.
3176
jsd
文章数:21
历史总积分:3176
发表于:2013/8/28 10:50:43
回复 #1楼 tjw888666
隔离安全栅是用在特定的场合应用,不同于信号隔离器,信号隔离器或者调理器是用于一般场合应用,像PLC,DCS系统,工业自动化控制,等应用场合,而隔离栅是用于防爆场合,像化工厂,煤矿要求具有本安防爆功能,本安电气分为两大类,——I类:煤矿、井下用电气设备 II类:工厂用电气设备:根据适用的爆炸性气体的组别,进一步分为A、B、C三级。
所以不要弄错隔离安全栅和信号隔离器的本质。弄错害处不小啊。
93.6006
