传感器论坛
回帖:0个,阅读:1393次 [上一页] [1] [下一页]
1663
王耀
文章数:183
历史总积分:1663
发表于:2004/11/10 20:53:00
1、磁敏无触点开关
  因用强磁性金属薄膜磁敏电阻作为传感元件,灵敏度高、动作距离大、高低电平明显、开关动作无误、探头灵敏、抗冲击震动、使用温度范围宽(最高可达200℃)、频响高等。常应用于汽车里程表、转速表、点火器、数控机床自动开关和限位开关、矿井吊车自动开关、计算机开关、吊车开关、无刷电机、自动生产线开关、流量计等场所。
技术参数:(参考)
工作电压Vcc:3.6~24V DC
输出高电平:≥Vcc×80%
输出低电平:≤0.01V
频率响应:10MHz
动作距离:0~50mm
磁场强度:H≥50mT
工作温度范围:-40℃~100℃
工作电流范围:20mA
2、数字式坡度仪
  该类产品是利用强磁性金属薄膜磁敏电阻作为传感元件制成的磁敏角位移传感器为核心,和先进的微处理器单片机及水平仪结合而成的先进的直接数字显示式坡度仪。使用该测量仪可免除非常繁索的测量和复杂的计算工作。可以非常简单的测量便直接显示出坡度比、坡度百分比、角度值,而且体积小、重量轻、携带使用方便。
功能与特点:(参考)
1、具有角度、坡度比(1:ctgθ)、坡度百分比(tgθ×100%),保持基准比较、低压显示、自动关机、超量程显示等多功能数字显示。
2、参数指标:角度测量范围:0°~90°
分辨率:0.01°
精度:1%FS
工作温度:-30℃~60℃
电源:9V DC
3、传感器坚固耐用、耐压、抗冲击震动、结构简单精巧、体积小、重量轻、携带使用方便。
应用于公路、桥梁、铁路、隧道、土木建筑等坡度、角度、水平、斜面等测量,也可做角度表。
3、磁敏线位移传感器
  利用强磁性金属薄膜磁敏电阻对磁场强度敏感、改变磁钢与磁敏电阻的距离,这样磁敏电阻接受的磁场强度改变,距离远磁场强度弱,由此可测线位移。
技术参数:(参考)
电源电压Vcc:5~9V DC
测量范围:0~50mm
测量精度:1%FS
分辨率:1%μm
磁场强度:≥50mT
工作温度范围:-20℃~50℃
应用于线位移传感器可制作千分表、万分表甚至更高分辨率的表,用于对高精度测量和自动控制,其分辨率可达到1μm%
4、磁敏角位移传感器
以强磁性金属薄膜磁敏电阻作为传感元件,它和检测器、差动放大器等合成一个整体,不需要附加电路,使用非常方便,并分析率高,精度高,可对角度进行高精密计量和检测,可广泛应用于航天、航海、国防、家电、工业过程自动控制与检测、及设备诊断等各方面。
技术指标:(参考)
电源电压Vcc:5~9V DC
输出幅度Vp-p:0~±20度为1mv/度,0~±40度为0.5mv/度
输出电压峰峰值Vp-p:≥80mv
测量角度范围:±20°;±45°(接软件接口可n×2π)
测量精度:1%FS
分辨率:0.01度
磁场强度:H≥50mT
工作温度范围:-20℃~50℃
可应用于高精度、高分辨率的角度测量和自动控制。如:角度表、远传防爆自控压力表、轮船舵角仪和倾角仪、飞机方向控制仪、公路桥梁建筑、隧道坡度仪、导弹方向控制、火炮机床角度测量和控制、流量控制执行器、医疗测量仪探笔控制、设备诊断等。
5、磁敏电阻式无触点电子点火器
  该点火器采用先进的强磁性金属薄膜磁敏电阻作为信号源和先进的控制电路制作的先进的点火器。它具有点火正时能量高、速度快,并具有抗冲击震动、耐高温无误动作、稳定可靠、寿命长的特点。该点火器适用于各种汽缸数汽车和摩托车无触点电子点火。
技术参数:(参考)
工作电压:6~24V DC
点火高压:20~30KV
点火能量:>85mJ
工作温度:-40℃~150℃
点火误差:±0.3℃
31.2002
