变频器维修
回帖:11个,阅读:5037次 [上一页] [1] [2] [下一页]
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2010/10/28 12:47:09
该机器是因为模块损坏后送修的,但更换新模块后(未装模块前也是这个故障)上电就显示这个故障,请各位老师指点,谢谢
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/28 17:07:51
ER.17为电流检测误,故障代码。可能原因,电流互感器不良或后续电流检测电路故障。电流互感器的的输出信号经前级线性光耦电路处理,送入CPU主板。这个前级电路采用的电源是取自驱动电路的隔离供电。模块损坏后,对驱动IC和驱动供电电源都会造成冲击,有可能有驱动供电电源异常,造成误报电流检测错误的故障,先应该检查前级电流检测电路的电源是否正常。再下手检查电流互感器和后续电流检测电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2010/10/29 7:53:01
谢谢咸老师,请教一下788J的5、8之间是不是也要有5V电源,我实测15和9脚之间有5V电压。788J的工作原理是怎样的?
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2010/10/29 8:19:37
不好意思,补充一下,刚才实测了5、8脚之间有5V电压。但两个788J的9-12脚之间一块有2.84V的电压,另一块没有,是不是没输出的那块坏了,该 变频器没有互感器,只接了两个0.02欧的电阻.
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/29 11:11:54
也未查到A788J的相关资料,对芯片之间电压对比测量结果,显然有的电路处于不正常状态。两只电阻即输出电流采样电阻。A788J可能是线性光耦合器吧。
根据电路结构,找出信号输入脚、输出脚和供电脚,再根据对比测量情况,应该不难找出故障元件了。
1095
254
文章数:49
历史总积分:1095
发表于:2010/10/29 12:29:44
楼主可上网找光耦资料.在变频器的几只A788J静态肘作比校检查,再在电流检测电阻两端输入零点几状电压看A788J输出脚的变化和观察面板的显示情况,这是外加的动态检查,这里是高压回路要小心,此种电路的小电容(瓷介)易坏,
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2010/10/29 12:33:45
好的, 我再查一下吧,谢谢了,咸老师
1095
254
文章数:49
历史总积分:1095
发表于:2010/10/29 13:24:41
楼主请注意.在电流检测电阻两端输入作动态检查的电源,须用同绕组引出的,与变频的其他组隔离的.
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2010/10/30 8:49:04
谢谢各位,问题终于解决了,原因是LF347B运放不好,造成其1、7脚输出电压不相同,变频器报电流测错误。
1095
254
文章数:49
历史总积分:1095
发表于:2010/10/30 14:32:54
请教楼主.G3型运放用347?一般是357,这型机未修过.
609.2772
