工控软件
回帖:5个,阅读:691 [上一页] [1] [下一页]
800
294264775
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/10/28 11:19:09
纸机传动当中FC9的值是什么意思,如何计算,机械传动比是什么意思,如何计算,速度系数是什么意思,如何计算?[/face]
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/10/28 17:22:04
你的问题很专业,接触纸机的人比较少啊
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/10/28 17:22:53
FC9是功能块的一部分吧
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/29 7:36:24
传动比是电机侧与负载侧的速度比或转矩比
做什么事贵在坚持!
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/10/29 10:42:06
以下是引用294264775在2010/10/28 11:19:09的发言:
FC9:FC9是功能块一般是系统预定义的(可以再系统库中找到),也可以是自己定义的,其值要知道内容才能计算,一般可以再帮助文档中找到它的信息.
机械传动比:就是机械传动部分的变速比(有时也称减速比),就是始端主动轮与末端从动轮的角速度或转速的比值
速度系数:这个可是很难说清楚,简而言之就是以能量关系等建立速度的表达式,其中出现的各种系数,就叫速度系数.例如在流体中常用β和γ两个速度系数,β为描述孔隙介质紊流影响的系数,γ好像为描述层流影响的系数.另外风扇,轴承,等凡可以用速度描述其运动状态的东西都有他们的速度系数,其含义,用途,算法也不尽相同!
任时光飞逝,唯实力永存!
797
Mikechang
文章数:-8
历史总积分:797
发表于:2010/10/29 19:31:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
