ARBOR
回帖:0个,阅读:1383次 [上一页] [1] [下一页]
1975
arbor
文章数:103
历史总积分:1975
发表于:2010/10/28 9:56:58
状态说明:
  1,先要确认nfs服务端已安装过nfs软件包;
  2,假定服务器端设置的ip为192.168.1.10,arm板的ip为192.168.1.190;
  3,在服务器端新建/nfsserver目录为nfs共享目录;
  4,在arm端新建/usr/test为挂载目录。
  下面是操作过程:
  1,在/etc/exports文件未尾加入下面一行:
  /nfsserver192.168.1.0/24(ro)
  表示要把本机上/nfsserver目录,共享给192.168.1.1~192.168.1.254范围内的主机
  后面括号内的“ro”表示只读。请注意/nfsserver文件的访问权限设置
  2,启动nfs服务,
  serviceportmapstart
  servicenfsstart
  也可以在图形界面启动nfs服务。
  3,检查nfs运行级别,
  chkconfig--listportmap
  chkconfig--listnfs
  如果显示0-6都是关闭,则需要如下操作开启2,3,5
  chkconfig--level235portmapon
  chkconfig--level235nfson
  再用前面两条命令,就可以查看到2,3,5开启了。
  4,在arm端/etc/fstab文件未尾加入下面一行:
  192.168.1.10:/nfsserver/usr/testnfsro00
  表示允许把192.168.1.10主机上的/nfsserver目录挂载到本机/usr/test目录上。
  /etc/fstab这个文件是只读文件,修改前要改为可写。不然改过后也无效。
欲了解更多详情,请点击:
http://www.gkong.com/co/arbor/learn_detail.asp?learn_id=3247
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=127842&Name=szarbor
嵌入式工业电脑领导厂商
540.4506
