变频器论坛
回帖:5个,阅读:756次 [上一页] [1] [下一页]
914
630202596
文章数:111
历史总积分:914
发表于:2010/10/28 6:50:18
西门子M430系列   ,给变频器上电(没加负载)立即显示 F0001(过电流)。按“Fn“键无法复位,断电也无法消除!而且在断电的一瞬间显示”F0001"(过电流)和A0502   两个故障代码交替显示!不知道是什么毛病
[此贴子已经被作者于2010/10/28 6:52:35编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/28 7:02:43
测一下变频器各个管子的情况,是不是整流有短路的!
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/28 9:19:40
将变频器与电机脱开,上电看是否还报这个故障?如果是,将变频器“格式化”参数复位。从新进行快速调试。如果都不行,那变频器就是坏了。
我是你的朋友
1341
haodt
文章数:58
历史总积分:1341
发表于:2010/10/28 10:17:46
依据先软后硬的原则,先格式化一次是对的!!
没改善就是变频器出故障了!!!
[此贴子已经被kdrjl于2010/12/9 19:59:44编辑过]
1341
haodt
文章数:58
历史总积分:1341
发表于:2010/10/28 10:18:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/12/9 15:57:51
恢复一下出厂设置,看下线路有没有什么问题。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
218.7235
