仪器仪表
回帖:2个,阅读:653次 [上一页] [1] [下一页]
温控器如何分类?
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/10/27 15:19:12
温控器如何分类?
按照温控器原理可以分为4类:
       一.突跳式温控器:各种突跳式温控器的型号统称KSD,常见的如KSD301,KSD302等,该温控器是双金属片温控器的新型产品,主要作为各种电热产品具过热保护时,通常与热熔断器串接使用,突跳式温控器作为一级保护。热熔断器则在突跳式温控器失娄或失效导致电热元件超温时,作为二级保护自,有效地防止烧坏电热元件以及由此而引起的火灾事故。
  二,液涨式温控器:是当被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的物质(一般是液体)产生相应的热胀冷缩的物理现象(体积变化),与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。以杠杆原理,带动开关通断动作,达到恒温目的液胀式温控器具有控温准确,稳定可靠,开停温差小,控制温控调节范围大,过载电流大等性能特点。液涨式温控器主要用于家电行业,电热设备,制冷行业等温度控制场合用。
  三,压力式温控器,该温控器通过密闭的内充感温工质的温包和毛细管,把被控温度的变化转变为空间压力或容积的变化,达到温度设定值时,通过弹性元件和快速瞬动机构,自动关闭触头,以达到自动控制温度的目的。它由感温部、温度设定主体部、执行开闭的微动开关或自动风门等三部分组成。压力式温控器适用于制冷器具(如电冰箱冰柜等)和制热器等场合。   以上几种是常见的机械式温控器。
  四,电子式温控器,电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及热敏电阻等作为测温电阻,这些电阻各有其优确点。一般家用空调大都使用热敏电阻式。 电子式温度控制器具有稳定,体积小的优点,现在在越来越多的领域中得到使用。
文章提供:365电气商城
992
seozxl
文章数:138
历史总积分:992
发表于:2010/10/27 17:19:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/10/29 14:23:15
表情表情表情
31.2002
