变频器维修
回帖:2个,阅读:1008次 [上一页] [1] [下一页]
803
abffbaok
文章数:1
历史总积分:803
发表于:2010/10/27 15:16:52
维修三菱变频器报低电压,实际电压正常。请那位朋友说说检测低电压是那个信片检测电压几伏?请那位高手讲讲? 多谢
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/27 16:05:46
从显示面板调出直流电压值,看看是不是与实际值相符,若相符,说明低电压故障报警,应该是个开关量信号,是由后级电压检测电路,多为电压比较器电路报出的。如过低,说明电压检测电路的前级电路故障,一般是从开关电源的二次侧取出一整流电压,做为电压检测信号,整流电压为几十伏,处理后幅度应在0-5V之间,送入CPU。
[此贴子已经被作者于2010/10/27 16:07:36编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1095
254
文章数:49
历史总积分:1095
发表于:2010/10/29 13:05:29
请问楼主三菱哪系列的?型号?
604.9502
