回帖:21个,阅读:5681 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接地线能串接吗
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/12/5 8:11:31
#10楼
当接地网电阻达到要求的时候,所有接地线可以共用一个端子。。
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/12/5 16:56:13
#11楼
学习了。
 节约能源 利国利民
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/12/14 18:47:42
#12楼
你记住一点就足够了:电流有从最小阻抗处通过的特性,电流似水流。地线串接就是环形接地。很容易产生干扰。D种接地就是所有设备的地线统一接到汇流排上,汇流排再接地,大大降低了地线系统上的阻抗。
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2010/12/14 21:19:09
#13楼
以下是引用wexial在2010/10/27 17:20:44的发言:
应该接到一个地线的“汇流排”上。串联接地的弊端是一旦有一处连接不可靠,影响后面的接地线不可靠。
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2010/12/14 21:58:46
#14楼
当然要一点接地。接地方面的东西可以看看相关接地规范,或供配电手册,很清楚的
813
勾魂
文章数:7
历史总积分:813
发表于:2011/4/10 22:19:50
#15楼
我在单位就是好几个一起串接的。没有办法啊、太穷了我们单位。我认为是可以一起接的
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/11 5:24:48
#16楼
支持三楼的说法。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/4/11 6:19:12
#17楼
最好不要串
 一花一世界,一佛一如来
945
yangxiaowei89
文章数:65
历史总积分:945
发表于:2011/4/11 21:37:16
#18楼
以下是引用shanxiaoli在2010/10/27 14:59:11的发言:
有感性原件不可以串在一起接地吧,呵呵
小弟不才,还请各位高手指教。你说的感性元件是什么意思呀?电动机也属于吧,串接地又是什么意思?
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/4/21 12:41:59
#19楼
只要都是工频就可以一起接地。表情
93.6006
