工控软件
回帖:2个,阅读:580 [上一页] [1] [下一页]
2565
世纪长秋
文章数:64
历史总积分:2565
发表于:2010/10/27 11:45:40
摘要:本文主要介绍基于世纪星组态软件的轮机舱参数监控系统,其操作简单方便,完全满足系统运行要求。
关键字:世纪星组态软件;界面;轮机舱
1 前言
  某厂轮机参数监控系统,因为轮机参数比较多,如果将全部仪表带到现场查看的话,等到将所有参数查看结束的时候,这些参数已经没有实际意义了。因为各个参数间隔的时间太长,不是在同一时间下的参数没有多大的参考价值,只有在同一时间的所有参数才有紧密相关性。采用组态软件把轮机的所有参数在一个界面上完全显示,一目了然,节省了去看现场仪表的时间,省去了不必要的麻烦,而且可以直接在界面上设定各个参数,可谓是事半功倍。
2 世纪星组态软件
  在计算机基础上的scada 系统近年来发展迅速,世纪星组态软件是北京世纪长秋科技有限公司历时十几年开发的在windows 环境下解决生产和过程自动化、可视化信息、显示和实现控制策略,即实现scada 系统人机接口(hmi-human machine interface)的组态软件。它提供了适用于工业的图形显示、报警、数据记录以及报表的各种功能,能实现高性能的过程偶合、快速的画面更新和可靠的资料处理,具有较高的实用性。它在windows标准环境中提供确保可靠地控制生产过程的所有功能。
  世纪星组态软件具有丰富的软件接口,很容易结合标准的或用户的程序建立人机接口,精确地满足生产实际要求。使用者可应用世纪星作为其系统扩展的基础,通过开放接口开发自己的应用软件。世纪星是基于32 位的应用软件,windows 32 位操作系统的多任务的特性确保了对过程事件的快速反应,并提供了多种防止资料丢失的保护。世纪星组态软件使用了面向对象的软件编程技术,将所有工程工具的组态功能集成在一起,提供用于过程可视化和操作的全部基本功能。此外,提供宽范围的编辑功能和接口,使用户为其独特的应用单独组态。
3 轮机参数监控系统构成和主要作用
  以下是宁化401轮机上用的设备及系统组成图。
  设备参数用了一系列的百特仪表采集通过485通讯线传送到上位机,由上位机显示并显示报警,如图1,图2所示。
图
图 1
图
图 2
4 监控系统组态界面设计
  4.1轮机运行时系统各部分的温度要实时监控,如下界面显示。
  左主机温度压力显示,如图3所示:
图
图 3
  右主机温度压力显示,如图4所示。
图
图 4
  主机运行状态显示,如图5所示。
图
图 5
  辅机系统温度压力显示,如图6所示。
图
图 6
  辅机系统监控(一),如图7所示。
图
图 7
  辅机系统监控(二),如图8所示。
图
图 8
  报警值设置,如图9所示。
图
图 9
  报警记录,如图10所示。
图
图 10
  报警参数设定完毕以后系统就会按照报警参数的设定记录报警情况。
5 结语
  该系统的功能主要是参数采集、显示以及报警情况记录,报警窗口由世纪星组态软件提供,使用时只需提供相关函数,进行简单的操作即可。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=127752&Name=chncla
世纪星组态软件
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2010/10/27 12:04:15
这样要求仪表的通讯性能比可靠
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
797
Mikechang
文章数:-8
历史总积分:797
发表于:2010/10/29 19:33:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
