机器视觉
回帖:1个,阅读:725次 [上一页] [1] [下一页]
803
chiptronic2010
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/10/27 11:05:56
In-Sight Micro系列机器视觉系统是世界上最小巧、最智能化、最简单易用的一体化视觉系统。该视觉系统包含各种测量,定位,读码,读字符等多种视觉工具,是一款最先进的视觉系统,易于使用,灵活地适应紧密的空间。无论是用于单点检验任务,还是要建立工厂一整套视觉系统网络,In-Sight Micro视觉系统有众多型号来满足这些应用的成本和功能需要,并且作为系统扩展,各个In-Sight Micro视觉系统可链接到Vision View显示器和I/O配件,并且采用POE技术,无需电源线,不受电噪音干扰。
技术特点
■ ISM-1020为基本型视觉系统,带有基本工具套件包括斑点、边、弧线和直线查找、直方图和几何工具、图像过滤器模型匹配和标准校准。
■ 业界最为小巧的视觉系统,在仅为30X30X60mm的外壳中,集成了多种不同功能的处理器、数字相机和通讯接口。
■ 通信和电源使用POE技术(以太网供电技术),使用HUB能构建多单元相机系统,连接距离可达100m以上。
■ EasyBuilder软件界面功能强大却简单易用,可以提供直观的设置,不需要编程、也不需要数据表格就可以实现应用程序的快速配置。
■ VisionView是一个用于In-Sight Micro视觉系统的小巧的触摸屏用户界面。它可以自动探测所有已连接的康耐视视觉系统,可同时与多达9个系统创建连接。
■ 镜头类型:CS安装和C安装
■ 分 辨 率:640X480
■ 帧        率:60fps
■ 色        彩:黑白
■ 软件配置:EasyBuilder
技术参数
■ 触发输入:1XNPN/PNP
■ 离散输出:2XNPN/PNP
■ I/O   扩展: 使用I/O扩展模块时,八个以太输入和八个以太输出
■ 通信接口:Ethernet
■ 外壳材料:压铸锌壳
■ 重        量:145g
■ 防护等级:IP51
■ 运行温度:0℃-45℃
■ 外形尺寸:30X30X60mm
Mikechang
文章数:-8
历史总积分:797
发表于:2010/10/29 19:48:16
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
