传感器论坛
回帖:11个,阅读:2777次 [上一页] [1] [2] [下一页]
806
黄磊
文章数:27
历史总积分:806
发表于:2010/10/26 14:02:42
各位同行:地磅和称那称重数据老是跳变,磅体没有晃动,到底有哪些原因引的啊?怎么解决?谢谢,本人新手
2709
bbsunhucheng
文章数:166
历史总积分:2709
发表于:2010/10/28 10:41:57
传感器或者是仪表的问题 这个现象不好准确说是哪个问题 现场安装 位置 等等 都可能有问题 数据老是变 可能是传感器的蠕变 是空载的时候 还是满载的时候? 你问题叙述的有问题 提供的信息太少
806
黄磊
文章数:27
历史总积分:806
发表于:2010/10/28 20:19:04
空载的时候老是跳变,当时没有风什么的,也没有什么其他的晃动
2709
bbsunhucheng
文章数:166
历史总积分:2709
发表于:2010/10/30 9:06:33
那就是传感器的蠕变问题 你的仪表显示会不停的跳动 而且有时会上升 建议和传感器的厂家进行处理 或者更换传感器 你用的是什么牌子的传感器  地磅上应该是桥式荷重传感器
806
黄磊
文章数:27
历史总积分:806
发表于:2010/10/31 21:29:23
进口托利多
806
黄磊
文章数:27
历史总积分:806
发表于:2010/10/31 21:30:19
蠕变是什么意思?
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/11/1 9:39:15
1,电磁干扰,线路接触不良,
2,传感器安装的地方有问题(这个可能大些)
以前碰到过,输送带电子磅也是老跳.而且校了两天就不准,后来检查是安装传感器的螺杆断了根!
任时光飞逝,唯实力永存!
806
黄磊
文章数:27
历史总积分:806
发表于:2010/11/2 20:26:14
全部检查过了,没有断
800
dxj3706
文章数:0
历史总积分:800
发表于:2010/11/2 20:53:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
806
黄磊
文章数:27
历史总积分:806
发表于:2010/11/3 20:49:04
有人知道吗?
109.297
