回帖:4个,阅读:517 [上一页] [1] [下一页]
800
banpingcu
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/10/26 10:37:07
请问各位大虾,
中频炉中加热的工件可以偏心放置吗?
在加热过程中,工件可以旋转吗?
谢谢
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/26 19:07:49
对中频炉没有仔细看过。
工件偏心放置,可能会影响效率;
工件旋转,可能与工艺要求有关(对设备的要求)。
具体可咨询中频电源生产厂。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/10/26 21:22:03
以前接触过高频感应炉!在给齿轮淬火的时候往往感应圈没有刚好适合齿轮的尺寸,重新做感应圈又怕麻烦所以就会找比齿轮的尺寸大一些的感应圈将齿轮靠近感应圈的一边并旋转加热!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/27 7:49:18
可以偏心放置,会影响加热效果
可以旋转。
做什么事贵在坚持!
800
banpingcu
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/10/27 12:57:35
感谢楼上几位,
还有一个问题需要请教。
既然工件偏心放置,旋转加热是可以的。
那么,在同一感应圈内同时对2个以上的工件进行加热是不是可行呢?
(暂不考虑效率问题)
[此贴子已经被作者于2010/10/27 12:58:38编辑过]
46.8003
