回帖:2个,阅读:931 [上一页] [1] [下一页]
820
solojoy
文章数:36
历史总积分:820
发表于:2010/10/25 16:24:59
电瓶,也叫蓄电池,蓄电池是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。
 为电瓶配备逆变器的方法:
 首先,假如电瓶的规格是12伏50安时,我们用12伏乘以50安时,得出电瓶的输出功率为600瓦。 如果逆变器的效率为90%,则我们再用90%乘以600瓦,得出540瓦。
 这就是说,您的这块电瓶可推动一台输出功率最大为540瓦的逆变器。
 当然,您也可以采取“一步到位”式的采购办法,即先不管目前自己车上用的电瓶的规格,而买一台输出功率为800瓦的逆变器。
 然后,先在眼下这块电瓶的允许范围内使用,等将来换了更大的车后再满功率使用。
 最后,对逆变器的功率要求不高,比如说有100瓦就够了,那您完全可以买个小功率逆变器。
 此外,在确定逆变器的功率时,还有一个重要原则,即在使用逆变器时,不要长期满载运行,否则会大大缩短逆变器的寿命,同时逆变器的故障率也将显著上升。
 强烈建议大家最好在不超过额定功率85%的状态下使用逆变器。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/25 18:19:28
好象没楼主说的那么简单吧? 还要考虑放电深度,工作环境什么的
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/25 19:52:15
车载逆变器,输入的直流电压很低吗?不会吧,电动摩托车的车载电机电压36V-48V,所以,直流电压很高,起码是48V交流电的峰峰值以上了。
我是你的朋友
46.8003
