机电一体化
回帖:22个,阅读:3973次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/28 16:46:30
#10楼
通常可以用万用表就可以测量:电阻档可以测有无断相。毫安档可以测有无剩磁就能测出电机的好坏!好象论坛我说过这种方法滴!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2010/10/28 19:00:32
#11楼
用摇表摇相间及对地的绝缘,一般好的电机阻值应大于0.5兆欧,用万用表量相间阻值,好的电机阻值几乎一样,如相差大于10%,可以考虑是匝间短路。
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/29 0:06:45
#12楼
外部观察电机没有外部损坏,没有螺栓松动;用手转动电机轴,应转动自如,无异常声音和卡阻;500V摇表测绝缘电阻,相间,对地应为0.5M以上。每相电阻一样(电桥测量);鼻子闻无焦味,万用表判断线的首尾必须正确。表情表情表情
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/10/29 7:04:26
#13楼
拿万用表测下就好了呀
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/29 7:52:41
#14楼
3楼正解!
做什么事贵在坚持!
928
求经人
文章数:11
历史总积分:928
发表于:2010/10/30 19:48:25
#15楼
用摇表试试  测电阻时三相的电阻差不多应该差不多
800
xiaojie654321
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/10/30 20:24:17
#16楼
5楼是最正确的,如果是几百千瓦的电机一通电起动变压器就烧毁了
994
twx770824
文章数:31
历史总积分:994
发表于:2010/11/1 9:18:30
#17楼
最好不要通电,我见过连开关都炸飞的
1056
zhys00001
文章数:13
历史总积分:1056
发表于:2010/11/2 23:07:01
#18楼
不过这种要烧了的,也是刚烧时间不是很的有效。
一般大电机是无法测量的了,3KW以下是可以测量,7.5KW及以上的基本上是只有靠闻或者是打开看了
同意
838
z19751105f
文章数:15
历史总积分:838
发表于:2010/11/4 23:56:48
#19楼
对于普通电机用万用表测三相电阻,是否平衡,再用绝缘摇表看绝缘电阻是否小于是0。5MΩ。但对于伺服电机不管用,我试过,量着很好,装上不行,导致走弯路,所以最有效的办法是代换法
140.4009
