机电一体化
回帖:22个,阅读:3750 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
975
whlk20022002
文章数:110
历史总积分:975
发表于:2010/10/25 15:48:17
在不通电的情况下,怎样测电机是好的还是坏的?测了下电阻,发现好的电机和坏的电机都有电阻,但是有电阻也不一定转啊。如果绕组电阻短路或无穷大,那就不必浪费时间了。可是好的有电阻,坏的也有,混在一起,该怎么区分啊?难道要通电后一个一个去试,这样太浪费时间精力,请问有没有简单的方法?谢谢了
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/10/25 17:11:48
通电是最简单,最直观的方法。
其他的仪器检测都要花时间的。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/25 19:44:46
使用中的常规检查,通常就是测绝缘电阻,附带检查绕组的通路;
万用表测电阻,应当是测不精确的,只能做参考。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
[此贴子已经被作者于2010/10/25 19:56:03编辑过]
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2010/10/25 20:09:35
测量三项电阻值,是否大致相同,还有用摇表测三相绝缘,
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2010/10/25 21:33:55
楼上正解
818
wzhhwz
文章数:14
历史总积分:818
发表于:2010/10/25 22:28:23
用摇表 测一下相与相  相 与地之间的绝缘 应该大于0.5兆欧以上,再用单臂电桥或数字万用表测一下3相的电阻应该一样大。
975
whlk20022002
文章数:110
历史总积分:975
发表于:2010/10/26 8:24:24
看来只有通电去试了,工具只有万用表,嗨,杯具了!
803
shanhongmiao
文章数:33
历史总积分:803
发表于:2010/10/26 10:14:29
用鼻子闻一下有没有烧焦的气味,这个方法非常可行.
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/10/28 11:35:12
检测三相电阻是否接近,然后测量绝缘,一般能检测出
24303
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:83
历史总积分:24303
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/28 16:31:13
以下是引用shanhongmiao在2010/10/26 10:14:29的发言:
不过这种要烧了的,也是刚烧时间不是很的有效。
一般大电机是无法测量的了,3KW以下是可以测量,7.5KW及以上的基本上是只有靠闻或者是打开看了
[此贴子已经被作者于2010/10/28 16:31:39编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
109.2007
