欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:4444 [上一页] [1] [下一页]
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
发表于:2004/11/10 9:31:00
我用的CPM1A 30点的,cx-programmer编程软件。一般PLC默认的主单元连接号(节点号)是0,但是昨天我们不知道怎么就把它改成了15(好象是在设置里改的:()。问题是现在改不回来了,只有把PLC节点号设置成15时才能下载和上传程序!请问有经验的高手,如何把节点号改回来?急!!!表情
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/11/11 23:37:00
将DM6653设置为0试试。
该字的低8位保存节点号(BCD 00~31)
谓正途,崎岖当先
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/11/12 9:01:00
CPT菜单里就有的。
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2004/11/12 10:45:00
在CX-P软件设置里可以设置单元号,联机修改后下载设置就可以
                 我是一只小小鸟
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2004/11/12 10:46:00
以下是引用pycathiu在2004-11-12 10:45:00的发言:
OK!
尺有所短,寸有所长。
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
发表于:2004/11/19 19:39:00
已经解决,感谢各位大虾关注!
1136
FANUC
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2004/11/29 13:03:00
我来学习一下!回去试试
1098
69HQ
文章数:33
历史总积分:1098
发表于:2004/12/6 13:37:00
我刚在200HE上碰到这个问题,我来告诉你,在CPT软件的”通讯“菜单下,将NODE的节点改成15(因为你现在PLC的地址是15),和PLC进行通讯,在”程序“状态下,将DM6653的内容改为0000,传到PLC,然后GO-OFFLINE,在CPT软件的”通讯“菜单下,将NODE的节点改成0,即可。
93.6006
