变频器维修
回帖:3个,阅读:769次 [上一页] [1] [下一页]
求助咸老师
6310
smcola
文章数:46
年度积分:71
历史总积分:6310
发表于:2010/10/25 10:13:12
一台华剑的HP01-A的拆的时候没注意做记号,现在要装了,发现三个模块上有块小板,小板上有根小线不知是接P端还是N端,该机驱动6个IC全是用PC929的,谢谢!
小线接一个二极管到上部PC929
[此贴子已经被作者于2010/10/25 15:56:22编辑过]
6310
smcola
文章数:46
年度积分:71
历史总积分:6310
发表于:2010/10/26 11:22:43
求助,有没有知道的
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/26 19:41:51
是不是小线经一个二极管,接上部驱动电路PC929驱动供电的0V?上三路驱动供电的0V端实际是与U、V、W相连的。
若是这样,这应该是PC929外部的IGBT管压降检测电路,楼主要查准了再连接啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6310
smcola
文章数:46
年度积分:71
历史总积分:6310
发表于:2010/10/27 10:00:31
谢谢咸老师!
62.2413
