回帖:5个,阅读:1146 [上一页] [1] [下一页]
928
514365392
文章数:3
历史总积分:928
发表于:2010/10/25 10:05:08
请问380V开关柜控制线路2次保险容易烧毁。换新的后又可以立马运行,请师傅们指教下我是什么原因
[此贴子已经被jint于2010/10/25 10:23:10编辑过]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2010/10/25 11:50:10
可能有接地的地方,也可能是保险小了【负荷瞬间电流较大】
我只是看看,不说话!
图
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/10/25 16:36:02
仔细检查一下控制线路的接触问题。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1221
德华红梅
文章数:66
历史总积分:1221
发表于:2010/10/25 17:21:53
先检查二次回路的电阻,动态和静态的。然后再看保险的额定电流。
800
haihu2005
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/10/25 20:29:18
是不是保险小了,你可以用钳形表钳下电流在正常运行的情况下
944
1218064999
文章数:25
历史总积分:944
发表于:2010/10/26 11:59:27
一般是停电后再启动发现保险烧,适当加大保险应该可行。以前我厂有个柜10A保险,后来换成16的,就不烧了
