变频器维修
回帖:4个,阅读:885次 [上一页] [1] [下一页]
1088
yaotingwei
文章数:25
历史总积分:1088
2010年四月影像
发表于:2010/10/24 20:04:13
此机是仿的HF1000型的,厂家告诉我的,参数都一样,现在这台机器上电后一直显示---HF---说明书说是上电复位,可是一直在复位,后检查CPU板电源也是正常,能否帮我判断一下故障的原因呢
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/25 7:15:27
未修过此机型,提几点参考:
1、检查CPU复位脚,是否具备产生复位脉冲的条件;
2、有OC等故障信号存在,CPU被处于禁止输出(强制复位)中。解除故障信号,即能运行。检查是否有故障信号存在。
3、复位脚是否有“看门狗”集成器件,兼作CPU供电电压监视,若该器件坏掉,误报故障。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/12/6 9:42:54
学习维修技术.
908
1057691382
文章数:130
历史总积分:908
发表于:2010/12/13 15:03:37
这个问题可就复杂了,不是一时半会就能说清楚的,看看面板有问题吗,还有主控板5V电源正常吗
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2010/12/15 17:13:54
检查一下开关电源,查一下5V电压是否稳定。
626.0728
